habe mit meinem 633er momentan ein Problem mit den linken Beggrenzungsleuchten. Ist das Licht am Traktor eingeschaltet, su funktioniert die linke vordere und hintere Begrenzungsleuchte ca. 5-10 Minuten. Danach ist die Sicherung für die beiden Begrenzungsleuchten durch. Wird die Sicherung ersetzt, hält diese wiederum ca. 5-10 Minuten. Dann wieer durch. usw.
Habe nun bereits die hintere Begrenzungsleuchte erneuert (war scheinbar schon einmal repariert) und die Zuleitung zu den Begrenzungsleuchten am unteren Kotflügel neue isoliert. Aber noch immer bleibt es dabei, dass nach ca. 5-10 Minuten die Sicherung durch geht.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
