linke Bremse in Öl
pruemmli
24
Hallo IHC Freunde
meine linke Bremse wurde beim TÜV beanstandet, stand komplett in Öl.
Habe den alten Wedi mit viel Fummelei raus gefrimmelt.
Werde mir jetzt ein Werkstück bauen womit ich den Neuen gleichmässig einpressen kann.
Willi
Ich tippe mal auf ihrgend eine D-Linie.
Bei den CMs kann die Bremse normalerweise nicht eingeölt werden, da sich vor dem Simmering eine kleine Vertiefung mit Ablaufbohrung befindet.
Sollte der Wedi undicht werden, dann läuft das Lecköl nach unten weg ohne die Bremse zu gefährden. Allerdings nur wenn diese Bohrung sauber und frei ist.
Oft ist sie leider mit Öl und Dreck vertopft, was ein wunderbares Dichtmittel ergibt, allerdings im negativen Sinne.
Hallo IHC Freunde
habe einen D324 Baujahr 1960
so sah er mal aus                                                   und jetzt so  !
Willi
sei froh dass du drangekommen bist. ich musste mir einen fräser bauen.
schau mal hier:
http://334647.forumromanum.com/member/forum/entry_ubb.user_334647.1132264171.1107735999.1107735999.1.linke_bremse_oelt_und_ich_muss_zum_tuev-international_harvester_neuss.html
jou theo
...darum habe ich nach dem Typ nachgefragt. Daher gleich noch eine Frage: ist links in Fahrtrichtung gesehen links. Dort  muß man meines wissens nach
ausfräsen oder bei neueren Typen nicht mehr?
        Harry
Hallo Harry und IHC Freude,
bin vorher aus meinem Schrauberschuppen, Werkzeug gebaut, Wedi voll Fett gemacht und geichmässig mit den Schrauben der Bremsverkleidung
vorsichtig eingedrückt. Bremsen drauf, eingestellt. jetzt bin ich auf die Probefahrt gespannt wenn das Thermostat wieder eingebaut ist.
Es war der Wedi in Fahrtrichtung links.
Grüße Willi
wir haben am d 324 beide seiten aufgefräst.
für schlauchthermostat hab ich mir selber ein gehäuse gestrickt. schlauchthermostat vom renault 4 rein. läuft so schon paar jahre dicht. irgendwann soll da noch ein feingewinde für nen tempfühler rein.
jou theo.
ps: bei uns ist nach dem zusammenbau der bremse eine seite heiss gelaufen. entweder waren die bremsbeläge zu dick, oder der vorgänger gat die bremsglocke abgedreht.
ich hab dann jeweils eine unterlegscheibe zwischen bremsglocke und block reingefummelt, dass jetzt ein kleiner spalt ist.
nun ist alles gut, bremst top.
scheiben kommen irgendwann mal wieder raus, wenn der belag sich etwas abgenutzt hat.
