Literleistung hydraulikpunpe
ihc neuss
14 Oktober 2012
238
35088 Battenberg
Hallo, wieviel liter bringt meine hydraulikpumpe im 956 xl. Ich vermute das eine andere vom vorbesitzer rein gekommen ist, da auch das hydro plus abgeklemmt ist.. folgende daten stehen auf der pumpe:
Rexroth mnr 1517222789
Syn 0510565866
Tandem FD 203
Noch eingestanzt ist eine 56 neben einer verschraubung, das vllt der Kolben ? Um hilfe wäre ich dankbar
 Mfg jannik
Mach mal ein Bild von der Pumpe, hast du die Literleistung schon mal gemessen, Beim Hydro plus kann ja auch nur der Stecker auseinander gegangen sein.
Was meinst du mit Kolben?
Moin, ne gemessen habe ich noch garnichts, dacht nur anhand der zahlen könnte man was raus finden.. das mit der 56 war eine Vermutung vom bekannten, das das evtl was mit der leistung der pumpe zutun haben könnte.. mfg
