Luft in der Hydraulik?
Tigger240glt
19 Juli 2016
30
Nachdem ich heute mal wieder nach möglichen Fehlern an der Hydraulik gesucht habe, möchte ich bei euch nochmals zu rate kommen.
Es handelt sich im einen 523 Bj. 68. Zwar habe ich immer schon ein leichtes "pfeifen" in der Hydraulik gehabt aber nach Wechsel der Pumpe (wegen Servolenkunganschluss, Type 8+11), des Öls und dem Filter, fällt dieses ‘pfeifen‘ stärker auf als vorher. Es wird lauter bei höherer Drehzahl.
Nun kam mir auch aufgeschäumtes Öl hinterm Sitz entgegen.
Lenkung und Heckhydraulik funktionieren. Den Frontlader habe ich noch nicht angebaut. Ölstand gerade über Minimalanzeige.
Im Forum habe ich folgendes gefunden: entweder ist die Pumpe vorüber oder sie saugt Luft. Ich vermute die Pumpe saugt Luft.
Ich habe nochmals alles überprüft: kein Ölverlust und die Kupplungen an den Leitungen lassen sich nicht andrehen.
Wo könnte die Pumpe noch Luft ansaugen? Können diese Kupplungen undicht sein? Liegt etwas anderes vor?
Anbei noch einige Bilder.
Ich bin für jede Auskunft und Hilfe dankbar.
Beste Grüsse aus Belgien
Lex
Hallo Lex,
Hatte an meinem 523 genau das gleiche Problem.
Die Saugleitung an der Pumpe verursachte die Probleme. An der großen Überwurfmutter war der Schneidring so tief ins Rohr gedrückt, dass die Mutter am Ende vom Gewinde fest war, bevor die Leitung dicht war. Natürlich würde hier dann Luft angesaugt und brachte alles zum Schäumen. Eine neue Leitung war nach einigen Fehlversuchen die einzige Lösung.
Gruß Martin
das ist zu 95 Prozent der simmerring vorne in der Hydraulikpumpe
Mit freundlichen Grüßen
Guten Morgen zusammen.
Danke für die Ratschläge. Ich untersuche ert ein mal die Ansaugleitung.
Weis jemand wie man die Schraube am Block lösen kann? Ist das ein Inbuss? Wenn ja Welche grösse hat dieser? Anbei ein Bild
Vielen Dank für euer Feedback
Lex
Okay est ist ein Inbuss 17mm. Nur wie bekomme ich bewegung in diese Schraube. Sie sitzt ungeheuer fest. Oder gibt es da eine Trick?
Lex
So nach Kraftaufwand hat es sich gelöst. Das Anschlussstück lässt sich nicht lockeren. Sollte nun der Filter sichtbar sein? Oder ist dieser auch eingeschraubt? Wi dreht man den raus?
1: rausgedreht
2: noch nicht gefunden/nicht rausgedreht?
3: lässt sich nicht bewegen
data:image/png;base64,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
Wie habe ich vor zu gehen?
Bin für jede Hilfe mehr als dankbar.
Lex
In dem Ansaugsieb selber ist noch einmal ein Innensechskant, das musst du auch lösen.  Mit dem Sieb wird auch der Klotz gehalten.
Hallo liebe Gemeinde,
Sollte mich etwas schämen dass ich kein Feedback gegeben habe! Ist auch sehr viel passier in letzter Zeit.
An alle die mir hier geholfen haben: vielen Dank!
Ich muss erblich eingestehen dass das keine "schnell mal getane" Arbeit war. Letztendlich habe ich alles aus/abbauen können. Zur Info man benötigt ein 17mm Inbus um die Schrauben am Block (beide) lösen zu können. Der Filter war angeschmutz (Siehe Bild). Alle Dichtungen habe ich geöffnet, saubergemacht und wieder zusammengeschraubt.
Ergebnis:
  1. das aufschäumen des Öls ist Geschichte. Es tritt nicht mehr aus.
  2. das pfeifen an der Pumpe ist immer noch da. @ Magnum: ich verfolge jetzt deinen Hinweis und diskutiere nun mit dem Lieferanten der Pumpe. Hoffentlich tut sich da was.
  3. beim LAMA viel der Verdacht ebenfalls auf die Pumpe, die aber gerade mal 4 Monate alt ist
eup-1136401761-1a0c431634bb0738914898fe6a2fb752-1532853436_big.webpeup-1136401761-22ca3ce4daac80a951ad0e17db5e7597-1532853436_big.webpeup-1136401761-5bf2454d820e6886092368b8979674de-1532853436_big.webp
