Mähwerk undicht
Philipp123
24 Mai 2015
155
71739 Oberriexingen
mein Mähwerk ist am Kupplungsbolzen undicht. Kann mir jemand sagen ob da evt ein Wellendichtring verbaut ist den man von aussen tauschen kann?
Abmasse?
Der obere Bolzen welcher das Mähwerk anschaltet ist undicht.
Der Wellendichtring vom Antrieb ist auch nicht mehr der Beste. Er hat die Masse 1" 7/16 mal 2"
Kann man den irgendwo bestellen? Über google finde ich nix.
Danke!
benutzt Du das Mähwerk oder möchtest Du das aus historischen Gründen erhalten?
Habe meins beim 320 er gegen eine Platte ersetzt, jetzt ist die Garage (an dieser Stelle :-)    trocken
Den originalen Dichtring/Flachring gibt es nicht mehr, genau wie die Simmeringe von der Antiebswelle. Den einzigen Dichtring den es noch gibt ist der Flachring für die Achse vom Zwischenrad und die Flanschdichtung
gehören die 3 Oringe in die Ringnut ?
Und das ist dann die Abdichtung des Schaltpolzens gegen das Gehäuse?
Hotzenwaldlogger:
So war es zumindest montiert. Das Problem ist das bei dieser Konstruktion der äussere Teil des Bolzens nicht geschmiert ist und sich somit ein grosses Spiel entstaden ist. Wenn jetzt das Mähwerk ausser Betrieb ist sitzt die Dichtung in diesem ausgeleierten bereich der Bohrung. Es könnte somit schon viel bringen das Mähwerk bei abstellen in eingeschaltet zu lassen.
Ich habe mir aus einer Flachdichtung etwas gebastelt. Links ist das Ausgangsmaterial.
Also den Simmering bekomme ich noch Original. Der Schaltbolzen ist mit der selbst geschnitzten Dichtung in der vorderen Stellung einigemassen dicht. Hinten (ausgeschaltet) hat er so viel spiel das er nie dicht wird. Da ich mich aber kenne und weis das ich das einschalten des Mähwerks beim abstellen regelmässig vergessen werde, suche ich einen DE-22 Mähwerksantrieb welcher dicht ist.
