Mahwerk D320 fragen
ramsesvp
2
Zum erstens, Deutsch ist nicht meine muttersprache, so entschuldige mich fur meine deutsch.
Ich habe ein McCormick D320 und ein lossche Anbaumaher. Das getrieb war installiert am schelffer wen nich ihm gekauft hattet. Ich habe ein lossche mahwerk bekomen, aber ich habe problemen es zu instalieren. Von die triangel mit kette muss auch ein arm nach hintern unter den fussplatte gehen. Aber woher geht die arm? Ich habe also zwei bilder
Translation in English just in case nobody understands my german:
I bought a mowing arm for my D320. The D320 already had the mowing housing installed, so I bought a seperate mow arm. I now find myself in some problems installing it. I did the hookup of the major triangle, and installed the smaller triangle where the chain hooks up to the base of the mow bar. But from the same small triangle, there is also an arm running to the back of the tractor. But where does it need to go to?
I attached 2 pictures of the current setup.
Regards
Ramseseup-1126814893-3c1d4ec010c4938ce8578fed590583a6-1459368840_big.webpeup-1126814893-7d55e0bc3e1b2779748de048cd4a4516-1459368841_big.webp
Hello,
my english is not very good but i want try to help you.
The arm of the triangel who runs to the back of the tractor needs an seperatet bracket with a pin.
This bracket is attached on the axle-body.
So you should look for this bracket.
At the best you look for a master parts catalog for tractors power units and tractor mowers.
In this one you will find the drawing of the bracket you need.
So I hope I can help you
best regards
Uli
Der Linksdreher ist ein einmaliges Unikat, den sollte man einfach lassen.
Du sagst ja zum Jerry Cotton auch nicht Jeremias Baumwolle.
        Gruß   Harry
Vielen dank! Ich soll es lassen und die original teile am Wunschliste setzen.
ramses
