Maxxum 5120, Allrad funktioniert nicht
Landwirt 94
15 November 2011
142
97753 Karlstadt
Guten Morgen,
bei meinem Maxxum 5120 Bj. 93 funktioniert seit gestern der Allradantrieb nicht mehr, Sicherung fürs Bremslicht ist in Ordnung, der Schalter schaltet auch und an den Magnetventilen kommt auch Spannung an, kann es am Magnetventil liegen und wenn ja an welchem ? Danke im voraus.
MfG Georg
es ist möglich das der sich über einen der bremslichtschalter Strom holt und deswegen der allrad nicht zu schaltet, zugeschaltet wird ohne Strom.
Sonst bockst du den an einer seit vorne auf dann müsste Allrad drin sein wenn nicht ist die Allradkupplung durch.
Mit freundlichen Grüßen  aus dem Norden
Guten Abend
wie "der Magnum" geschrieben hat vorgehen. Antrieb muss bei nicht laufendem Motor kraftschlüssig sein. Falls er das ist und bei laufenden Motor nicht, wird das am Allradschaltventil ( Schieber) liegen. Ansonsten ist die Lamellenkupplung verschlissen. Gruss Christian
Hallo, hab nochmal alles durchgeprüft, Spannung ist da wann sie soll bzw. weg wenn sie soll, passt also alles, hab auch mal aufgebockt und konnte bei stehendem Motor das Rad drehen, also Allradkupplung durch wies aussieht. Ist das ein großer Aufwand die zu reparieren ?
Gruß Georg
Der muß in der Mitte vom Getriebe getrennt werden, danach kann man relativ gut dran kommen. Das Zusammenschieben ist fummelig da drei Wellen verbunden werden müssen.
Guten Morgen Zusammen,
habe nun den Schlepper zerlegt, Tellerfedern der Allradkupplung waren gebrochen und darum hat sie nicht mehr funktioniert. So weit so gut, Schlepper ist wieder zusammen, 2 Tage hat auch alles funktioniert aber jetzt schaltet der Allrad nicht mehr ab....weiß grad echt nicht mehr weiter. Hab ihr vielleicht eine Idee ?.
MfG Georg
guten abend. kontrollire die spannung an der allradschaltspule und ob sie wirklich magnetisch wird. könnte auch problem bei dichtungen am kolben oder drehdurchführung sein. miss mal den druck auf die kupplung bei ausgeschaltetem allrad oder achte dich ob heckhydraulik oder evtl. fh oder fl bei ausgeschaltetem allrad langsamer hebt als bei eingeschaltetem zustand.
gruss christian
