Maxxum 5120 Powershift Kontrollleuchte
Landwirt 94
15 November 2011
142
97753 Karlstadt
bei meinem 5120 leuchtet seit gestern die Powershift Kontrollleuchte bei stehendem Motor, eingeschalteter Zündung und durchgetretenen Kupplungspedal fünfmal auf.Laut BDA bedeutet das eine Störug im Einschaltkreis des Kupplungspedal, der Schlepper lässt sch aber ganz normal schalten und fahren. An was kann das liegen, evtl. einer der beiden Kupplungspedalschalter defekt ? Danke im voraus.
Gruß Georg
das fünfmal blinken steht für kein Kupplungsdruck. Was du natürlich bei stehendem motor nicht hast.
Deshalb ist das normal.
Gruss aus dem Norden
danke für die Antwort, ich bilde mir nur ein, dass er das nicht immer hatte. Hast du auch einen Maxxum, ist es da auch so ?
Gruß Georg
ich habe die Dinger von Anfang an rep. und es macht immer noch Spaß
Nee, der hat kein Maxxum aber schon 1000 Stück repariert und bearbeitet Fälle wo andere Case Werkstätten dran gescheitert sind.
Der magnum:
bin auch schon viel Maxxum gefahren, allerdings ist mir das so auch noch nie aufgefallen!
Die Lampe leuchtet, wenn du dann das kupplungspedal tritts und fest hälst zeig er dir Fehlercodes.
Er kann von 1 bis 6 Blinkcodes melden.
Wenn die Lampe blinkt ohne das Kupplungspedal zu treten, dann hat er einen leichten Fehler sperrt die Lastschaltung und du kannst nur noch in der stufe Fahren
grüsse aus dem Norden
Ich habe einen 5150 Maxxum und bei mir leuchtet diese lampe
aber auch wärend des Betriebs manchmal und dann drücke ich
die Kupplung nochmal und dann fährt er wieder weiter, was bedeutet das?
Ich habe Rundballen gepresst und dabei hat die Lampe mehrmals geleuchtet
und dann habe ich halt die Kupplung gedrückt und dann fuhr er wieder.
Und ich mach mir halt sorgen um den Trecker, weil das meinem vater nicht interessiert
und er dann auch einfach die Kupplung nochmal drückt und weiter fähr.
Danke für die Antworten schonmal.
Gruß Luca
