Maxxum 5130 Ladekontrolle
casi d-439
2 Februar 2013
474
Niedersachsen, Landkreis Cloppenburg
Technik
Wesseler WL12 Bj 1956
D219 Bj 1963
D439 Bj 1963
654 Bj 1973
844s Bj 1976
Maxxum5130 Bj 1993
CS130 Bj 2003
Bei dem Maxxum 5130 leuchtet bei laufendem Motor die
Ladekontrolle der Batterie. Nun die Frage:
Reicht es, über Nacht die Batterie mit Ladegerät aufzuladen um
tagsüber den Schlepper ganzen Tag einzusetzen? Was passiert,
wenn die Batterie (ca. ein Jahr alt) schlapp macht (Licht,Blinker...)? Geht der Schlepper dann aus?
Da wir noch ca. 4 Tage am ackern sind, sollte der Maxxum danach wieder
repariert werden-weil er läuft ja gut........
Casi
Hallo, der funktioniert nicht lange ohne Lichtmaschine, weil er sehr viel elektrohydraulisch ansteuert (vor und rückwärts, hydraulik auf und ab). Als erstes funktioniert die hubwerksteuerung nicht mehr und dann fährt er nicht mehr.
mfg Franz
Kenn ja die Lichtmaschine vom Maxum nicht, ev. ist ja nur der Regler hinüber
Mal Spannung überprüfen, bei mehr als die 14,4 ist der Regler sehr verdächtig
MfG.
Regler lohnt bei dieser Lichtmaschine nicht hält nicht lange. Der Maxxum braucht wegen seiner vielen Verbraucher eine vernünftige Stromversorgung und keine Schwankungen, was bei einem Schlepper mit wenig anspruchsvolle Elektrik wie z.B. 433 oder 744, nicht so schlimm ist
