Maxxum 5140 Kurzschluss in der Allradschaltung
Tobse92
29 Mai 2019
2
Hallo liebe Community,Ich habe an meinem Maxxum 5140 folgendes Problem mit der Allradschaltung:Wenn ich beide Bremspedale betätige, Allradschalter ist nicht betätigt, brennt die Sicherung für die Bremslichter durch. -> Allrad is dauerhaft eingeschaltet.Wenn ich das Allrad mit dem Schalter einschalte und dann beide Bremspedale betätige leuchten die Bremslichterund die Sicherung brennt nicht durch.Bei betätigung der Einzelradbremse Rechts/Links, Allradschalter ist ausgeschaltet, leuchten auch die Bremsleuchten und die Sicherung brennt nicht durch.Es fliegt also die Sicherung nur wenn der Allradschalter nicht betätigt ist und beide Bremspedale betätigt werden.Die Allradschaltung funktioniert ansonsten Einwandfrei.Hatte jemand schon mal so ein Problem oder kann mir jemand Tipps geben?Vielleicht hat jemand ja einen Schaltplan auf Lager damit ich der Sache mal ordentlich auf den Grund gehen kann.Vielen dank schon mal vorab.
Grüße Tobias
so was hatten wir auch schon mal am 5130. Haben damals einen neuen
Kabel verlegt vom Magnetventil Allrad zum Schalter. Ansonsten die Bremsschalter,
die an den Bremspedalen sitzen, austauschen.
Gruß Casi
Danke für die Information. Das werde ich machen und ausprobieren.
Gruß Tobias
