Maxxum Ls Probleme
IHC_Power
23 Juni 2009
988
Serwus,
Mein 5120 bj 96 hat seit paar Stunden das Problem das wenn er zunehmend heißer wird (ca 1-2 Stunden Arbeiten) die Lastschaltstufen nur wieder willig sofort schalten. Das heißt ab und zu alles normal nur manchmal dauerts paar Sekunden bis die Ls Stufe geschaltet wird.
 Wer hatte sowas auch schonmal?
Lg
Guten Abend, Frage: geht er beim schalten dann auf neutral? bei allen Lastschaltstufen?
Gruss aud der Schweiz
ich denke du hast den neuen Schalthebel mit dem Schalter am Griff.
Dann könnte der Schalter ..... Oder der komplette Hebel getauscht werden.
Gruss aus dem Norden
Geht nicht auf neutral. Schaltet halt nur verzögert. Die Diode wechselt ganz normal die Gänge nur ab und zu brauchts bis geschaltet wird.
