Gruen-Rotfahrer
Ich habe in den letzten Tagen einen anderen Motor in meinen D320 gebaut und es läuft auch alles soweit gut, bis auf eine Einspritzdüse. Die ist undicht und sorgt dafür das der entsprechende Zylinder nicht 100% mit läuft.
Nun habe ich festgestellt das die 3 Düsenstöcke nicht die gleichen sind. Die undichte hat eine andere Teilenummer als die anderen 2.
Diese haben die Nummer : KB 47 Sa 410 / 1
Die undichte hat die Nummer : KB 47 Sa 500 /13
Ich gehe mal davon aus das die Drosseldüsen verbaut sind. Siehe Bild.
Laut Internet ist die Bosch DN0SD1550 verbaut,wenn ich da richtig liege.
Die Vergleichsnummern die ich zu dieser Düse im Internet gefunden habe passen nur nicht zu dem Düsenstock.
Ich habe den Eindruck das der Hitzeschutzdichtring neu muss. Ich denke das es dann wieder dicht wird. Die Düse selbst ist in Ordnung.
Meine Frage ist ob ich diese Düse auf dem Bild mit dem Zur Bosch DNOSD1550 passenden Hitzeschutzdichtung wieder dicht bekomme bzw ob das überhaupt passt oder ob ich einen anderen Düsenstöck brauche samt neuer passender Düse.
Es wäre toll wenn mir jemand helfen könnte. Ich bin damit leicht überfordert, da es anscheinend auch sehr viele verschiedene Düsenstöcke aber nur eine empfohlene Düse gibt.
Viele Grüße
Philipp
Viele Grüße
Philipp
