MC d214 Kupplung
Glarum
9 März 2019
5
26419 Schortens
Moin tosamm,
mein MC d214 braucht ne neue Kupplung. Kann ich die Kupplung ausbauen und erneuern ohne den. Motor vom Getriebe zu trennen?
Komme ja  von unten an die Kupplung Tan. Aber wie  bekomme ich die Antriebswelle getrennt und aus der Kupplung.
Könnt ihr mir helfen ?
Viele MC Grüße von Gerd
Gerd
Hallo Gerd,
wenn ich das richtig weiß, hinten am Getriebe den Flansch der Kupplungswelle abschrauben und nach vorne schieben. Dann hast Du so viel Platz um die Kupplungswelle aus der Mitnehmerscheibe zu ziehen. Ist aber fummelig, besonders weil Du alles vorne durch das Wartungsloch erledigen mußt.
Ich hab meinen 214 damals getrennt, dann arbeitet es sich leichter. Bei der Glegenheit hab ich noch bemerkt daß auch die Führungshülse in der Kurbelwelle total verschlissen war. Ich hab diese dann auch gleich mit ersetzt.
Tschüß,
Bernd
Moin Bernd,
danke für den Hinweis,denn will ich mal loslegen.
Hast für. mich noch ne Empfehlung für den Kauf einer neuen Kupplungsscheibe ?
Viele Grüße von Gerd
Gerd
Hallo Gerd,
bau erst mal aus und schau die Teile an, nicht daß Du eine komplette Kupplung brauchst. Bei mir war nur besagte Hülse defekt, Kupplung war noch nagelneu, wurde aber nicht ermittelt.
Auf der Mitnehmerscheibe müsste dann auch eine Nr. stehen.
Tschüß,
Bernd
Danke  Bernd für den Hinweis..
Will  die Kupplung erst mal ausbauen und sehen was neu muss.
Sehr mol, wie kann ich denn Bilder hier im Text einfügen ?
Viele Grüße von Gerd <
Gerd
