Mein D-320 ging beim Fahren aus und springt nicht mehr an
1246er IHC
12 November 2008
5
Hallo alle zusammen,
eigentlich wollte ich mich vor meinem ersten Beitrag erst einmal vorstellen, dieses muss ich jedoch ein klein wenig nach hinten verschieben, denn ich habe ein Problem mit meinem D-320 (Bj. 60).
Und zwar ganz kurz vorab. Technisch vorbelastet bin ich hauptsächlich bei Autos und Motorrädern. Ich habe zwar seit ein paar Jahren einen 1246er, doch dieser ist wirklich pflegeleicht und ich muss lediglich die regelmäßigen Interevalle einhalten... und die kleinen Wehwehchen sind mittlerweile alle bekannt.
Nun wollte ich mich auch einmal an kleinen Schleppern vergehen und habe mir einen D-320 gekauft. Leider kenne ich mich sonst mit Schleppern nicht wirklich aus (wie gesagt... eher Motorräder und Autos), so dass ich oft noch nicht weiß, warum etwas nicht funktioniert, obwohl scheinbar alles ok ist.
Jetzt zu meinem Problem:
Ich habe den D-320 Farmall nach kurzem Vorglühen gestartet, er sprang sofort an. Ich fuhr um das Haus, stoppte kurz und wollte dann wieder zurück und einparken. Ich habe mich jedoch kurz umentschlossen und wollte eine kleine Runde zu fahren... ich fuhr ein wenig einen Hügel runter... und dann um einen Häuserblock (wenn man das in einem Dorf so nennt)... nach wenigen 100Metern merkte ich, wie er das Gas nicht mehr richtig annahm und dann ging er aus.. mitten auf der kleinen Dorfstraße. Ich schob ihn (zum Glück ist er ja leicht) schnell von der Straße und holte den Großen um ihn zurück zum Stellplatz zu ziehen. Der Anlasser dreht und versucht den Motor zu starten, manchmal habe ich das Gefühl er kommt, doch dann qualm er nur dunkel und geht trotzdem nicht an. Der Schlepper wurde vorher von mir nicht wirklich gefahren (hab ihn seit ca 3-4 Wochen), lediglich auf dem Hof und vor der jetzigen Nutzung stand er etwas bergauf und das ca. 1,5 Wochen. Ich hoffe nicht dass es etwas schlimmeres ist, jedoch kann ich das Problem gar nicht einschätzen... absoluter Neuling in Sachen Schlepperreparatur und Fehlersuche... aber ich bin ja lernfähig und möchte mein Hobby auch ausweiten bzw. meinen Fokus hier hin legen (Auto ist schon verkauft... Motorrad trenne ich mich nie, aber es wird jetzt bei dem einen bleiben).
Darum hoffe ich sehr dass mir jemand behilflich sein kann bei der Problemfindung und dass ich den D-320 wieder zum Laufen bringe...
Um viele Rückmeldungen die mir diesbzgl. weiter helfen wäre ich sehr sehr dankbar.
Viele Grüße
Sascha
Hallo Sascha,
Willkommen hier im Forum.
Ich würde den Tank und den Dieselfilter mal genauer anschauen.
Tank auf Dreck überprüfen welcher sich unten ablagert
Gruß Uwe
Hi. Ich würde mal den kraftstofffilter erneuern bzw. Reinigen und die Leitungen sauberblasen. Manchmal ist auch unten am Tank die hohlschraube verstopft. das würde ich mal als erstes machen. Vielleicht läuft er dann ja schon wieder.... Viel Glück ;)
mfg
Hallo Sascha,
das hört sich erstmal nach Kraftstoffmangel an. Prüf doch mal ob die Dieselfilter noch ausdeichend Diesel durchlassen. Der Leitungsanschluss am Tank kann auch verstopft sein.
Einfach mal prüfen, ob genug Diesel bis zur Pumpe kommt.
DieTankbelüftung kann es auch sein. Die sitzt im Deckel. Wenn es beim abschrauben des Tankdeckels zischt, wurde Vakuum gezogen und die Belüftung im Deckel ist zu.
Holger
Hallo alle zusammen und vielen Dank für die wirklich schnellen Rückantworten.... und wenn die Lösung so einfach ist, dann hab ich wirklich noch einiges zu lernen :)... und tatsächlich hätte ich beim Motorrad auch erst einmal beim Vergaser geschaut, d.h. den Weg des Benzins kontrolliert...
Werde am Wochenende mal alles reinigen und dann berichten und ich hoffe, dass es wirklich nur diese Kleinigkeit ist. Nochmals herzlichen Dank. Ein zweiter Beitrag folgt auch noch mit einem anderen Thema, vielleicht könnt Ihr da auch behilflich sein (Getriebe und Schaltung ist das Thema).
Viele Grüße
Sascha
nochmal ich. Schau mal ob die Stange im Tank richtig eingehängt ist, da ist nämlich ein Filter dran und unten wird das Absperrventil dann aufgedrückt. Es muß auch genug Diesel drin sein, nur 5cm reichen nicht. Damit bin ich auch schon mal liegen geblieben.
Tschüß,
Bernd
