Mein IHC 956 XL
{Hook}
6 Juli 2011
379
65510 Idstein
Am vergangenen Samstag haben wir unseren neuen IHC 956 XL mit einem Tieflader zu uns in die Heimat geholt. Er ist Baujahr 1983, hat ein 32 km/h Getriebe (das 40 km/h Getriebe gab es erst 1986), ist mit Druckluft ausgestattet und es wurde schon einiges daran gemacht. Hier ein paar Bilder:
Wir werden unseren Neuen natürlich auseinandernehmen und schauen, was (noch) zu machen ist. Davor darf er beim Heumachen aber erst mal zeigen, ob alles in Ordnung ist.
Viele Grüße,
{HOOK}
Hallo, das mit dem 40 km/h Getriebe stimmt nicht ganz mein 956 ist Bj 85 und hat das 40 km/h Getriebe, trotzdem schöner Schlepper, wie viele Stunden hat er gelaufen?
Mfg
Daniel
844iger:
Mfg
Daniel
Du hast recht: das 40 km/h Getriebe gab es ab 1985/1986. Abgelesen hat er 363,34 Stunden. Entweder ist der Zähler einmal über die 10.000 h gehuscht oder er wurde getauscht. Der Vorbesitzer hat den 956 XL aus Zeitmangel abgegeben und ihn nicht mehr fertig machen können. Er konnte nichts zu den Stunden sagen.
Welche Rad-/Reifenkombination fährst du? Mit den schmalen Rädern wirkt der 956 XL irgendwie verloren. Wenn wir im Hang pressen, brauchen wir sowieso breitere Reifen. Auf unserem anderen Schlepper, dem 946, haben wir 520/70 R38 drauf. Auf dem 956 XL hatten wir uns 600/65 R38 vorgestellt. Je nach dem, was eben sinnvoll geht. Wir kennen uns mit der XL-Kabine auch noch nicht aus. Sie bietet aber viel Platz für den Fahrer im Gegensatz zur Comfort 2000.
Ich wünsche euch allen eine schöne kurze Woche,
{HOOK}
Wir werden jetzt hier auch wieder mehr Beiträge schreiben. Es warten auch noch einige Berichte unseres 946 darauf in seinem Beitrag zu landen. Ich kann jetzt schon sagen, dass wir mit der XL-Kabine beginnen werden. Die ist fast komplett ausgeräumt, aber wir haben kistenweise die Teile mitbekommen beim Abholen. Und mein Lieblingsthema ist auch gleich wieder fällig: die Heizung der Kabine... Aber das kann nur leichter werden im Gegensatz zur Comfort 2000. Daher auch schon gleich die erste Frage: Welche Klimaanlagen passen in die XL-Kabine? Ich habe gelesen, dass es Klimaanlagen bereits als Zusatzausstattung gab. Kann jemand dazu etwas sagen?
Viele Grüße,
{HOOK}
Moin Hook,
wegen der Klimaanlage schau mal hier:
Klimaanlage nachrüsten XL Kabine
Freue mich vor allem auf Bilder, sowohl vom 946 als auch 956. ;)
Ein 956 oder 1056 wäre mein absoluter Traum, aber das ist noch in sehr weiter Ferne.
Mardel
Ich fahre die Orginale Reifengröß 18,4 -38 un vorne weiß ich nicht, aber 600 wäre mir Zuviel und die passen auch glaube ich nicht unter die kotflügel auf die Orginal Felgen.
Ich würde den auch mit 520 oder so bereifen.
Mfg
Daniel
600/65R38 passen ohne Probleme auf die Standart 15x38 er Felge. Stehen etwas über die Standart - Verbreiterungen hinaus. Aber wirkt immer noch sehr dezent und optisch stimmig wie ich finde.
Gruß Frederik
Frederik.:
Gruß Frederik
Welche ist die passende Bereifung für vorne bei 600/65R38?
Viele Grüße!
Ich habe ein paar Bilder der Kabine gemacht. Sieht erstmal wüst aus, aber das wird schon werden.
Viele Grüße,
{HOOK}
Es sind folgende Reifengrößen im Fahrzeugschein eingetragen:
  • vorne: 380/70 R28
  • hinten 570/70 R38
Die Reifengröße für hinten gibt es gar nicht. Soll bestimmt 580 heißen. Aber so steht es im Fahrzeugschein. Aktuell sind hinten 420/85 R38 drauf. Warum auch immer...
Welche vordere Bereifung muss ich denn wählen, wenn ich hinten 600/65 R38 haben möchte?
die eingtragene Größe der Reifen für hinten soll eigntlich 520/70 R38 heißen dass entspricht dem 18.4 R38, du hast aktuell den 16.9 R38 drauf.
und vorne sind es  dann Original 13.6r28 . ich denke mal da wurde die Guten reifen abgeschraubt bevor er verkauft wurde oder so
Mfg Marco
Dann brauche ich für hinten jetzt W18L Felgen für die 600er, wenn ich BKT aufziehen will. Und welche Felge vorne?
Moin Hook,
also du hast jetzt vermutlich hinten die 15x38 Felge drauf, vorne die 10 oder 11x28.
Also die 600/65 38 fahren einige auf der orginalen Felge. Ich fahre 520 drauf.
Hab vorne eine 12er Felge drauf mit 420ern.
Gruss Tim
