mein neuer...624, Überholung, Aufarbeitung
Neue Baustelle aufgemacht. Mittelachsbolzen gezogen. Hier sind keine Kunststoffbuchsen 40x48x50 verbaut, sondern Bronze Buchsen 40x44x50.
Ein anderer Bolzen muss her und die Konsole muss ausgebuchst werden.
Die Halteschraube vom Bolzen war 2x gebrochen.
Gruß Alex
Hallo Jürgen,  die Konsole wo der Bolzen auf der Achse durchgeht. Da ist zuviel Luft, deswegen ist auch die Halteschraube vom Bolzen abgerissen.
Gruß Alex
Gestern habe ich die alten Buchsen entfernt und neue eingezogen.
Das Ausfräsen der Konsole wird vor Januar nix.
Gruß Alex
pünktlich vor Weihnachten ist die Achskonsole doch noch aufgefräst worden.
Gleich neue Buchsen eingezogen und das Gewinde mit Helicoil repariert.
Ein guter gebrauchter Bolzen war zum Glück schnell gefunden, jedoch gibt es 2 verschiedene.
Da der neue Bolzen eine andere Länge hat, habe ich die Fläche mit Flüssigmetall verlängert. Der Teil sitzt fest in der Konsole und hat keine Drehbelastung aufzunehmen, somit sollte es kein Problem sein mit der Haltbarkeit.
Der obere Bolzen hat die Nr. 3142569R1 (3057064R1) und der untere die Nr. 3140082R1
Und so sieht das dann aus.
Konsole mit Ausgleichsscheiben eingebaut.
Er steht pünktlich zu Weihnachten wieder auf eigener Achse.
Und zum Abschluss ein verdientes Feierabendbier
Frohe Weihnachten.
kann mich nur meinen Vorrednern anschließen.
Super Bericht, tolle Arbeit und super Schlepper.
mfg Wilhelm
Deutz D30 S Bj. 1958
Unimog 406 Bj. 1975
John Deere Bj. 1978
Ehefrau Bj. 1979
IHC 633AS Bj. 1081
Ich habe mal ein Frontgewicht der kleinen CM-Reihe angebaut, damit das vorne nicht mehr so leer aussieht.
Zuerst musste ich einen Adapter bauen, damit die Vorderachse auch pendeln kann und nicht mit der Spurstange kollidiert.
Passt eigentlich ganz gut.
Ich muss nur noch eine Abdeckung drauf machen, damit der Spalt geschlossen ist.
Gruß Alex
So, neulich mal eine Stoll Gabel an den Baas Lader angepasst. Hatte nicht bedacht, daß das nicht 1 zu 1 passt, aber so geht es auch.
Gruß Alex
So, weiter geht es:
Frontlader auf HG Eigenbau umrüsten.
Querrohr eingeschweißt und vorderes Knotenblech ausgetauscht, das war marode.
2. Steuergerät angebaut und Leitungen verlegt.
lackiert.
und zusammengebaut.
Der Kippwinkel hätte etwas mehr sein können, aber von ganz oben kippe ich nicht.
Als nächstes muss die Schaufel noch angepasst werden. Ich werde berichten.
Gruß Alex
super Arbeit, das sieht richtig gut aus. Was hast Du mit der Mistgabel vor, willst Du damit auch Mist laden? Ich bin mir nicht sicher, ob deine Hebelatur dafür stabil genung wäre? Verstehe das nicht verkehrt, ich will nicht destruktiv kritisieren, mich würde nur interessieren, ob du mit einer Erdschaufel damit ein Loch buddeln kannst.
Frank
Sieht ja richtig gut aus, dein 624
aber was ist das für ein Belag auf dem Trittblech ?
Gruß Tobin
Moin Frank,
Mist fahren tue ich damit nicht, eher Holz und Baumschnitt etc. transportieren.
Mit der Schaufel möchte ich kein Loch graben sondern Schotter/Sand bewegen.
Der Haupthebel ist aus 30er Vollmaterial, der wird wohl kaum nachgeben, vorne der Umlenkhebel wird sich zeigen.
@Tobin, ich habe mir aus Teichfolie "Fußmatten" geschnitten zum Einen rutschhemmend und zum Anderen schont es den Lack :-)
Gruß Alex
