Mittelachsbolzen beim 844 A
IHC 844 A
16 September 2005
116
habe heute bei angebauter Säkombination festgestellt (Schlepper wurde vorne leicht), das die vordere Allradachse etwas Spiel hat. Sind beim Mittelachsbolzen auch Buchsen mit dabei oder ist nur der Bolzen drin?
Wie teuer ist die Reparatur ungefähr und was muß ich alles demontieren um zum Mittelachsbolzen zu gelangen!
Danke und Gruß, Bernhard
Hallo IHC844A
Natürlich hat der Mittelachsbolzen Buchsen, wenn der Bolzen wie beim 633 eingebaut ist, braucht ausser der Schraube die den Bolzen sichert nichts abgebaut werden ausser du hast eine Fronthydraulik dran. Für den 633A haben die Buchsen vor 4 Jahren ca. 45 Euros gekostet. Mit ein weng technischem Vertändniss kann man die Buchsen selbst wechseln, zum Einbau sollte man aber zu zweit sein.
m.f.G. IHC633A
Du mußt aber auch außreichend Scheiben beilegen. Die Achse darf nach vorne und hinten (axial) kein Spiel haben. Genauso wichtig wie Buchsen und Bolzen.
Gruß Daniel
