Mörtl Messerbalken IHC 633
+MAXXTRAC+
15 Dezember 2015
16
32361 Preußisch Oldendorf
ich habe mir im letzten Jahr ein Vollhydraulischen Mörtl Messerbalken gekauft.
Nun wollte ich ihn anbauen, Konsolen sitzen soweit, jedoch komm ich mit dem Steuergerät und den Rohrleitungen nicht weiter.
Hat vllt. einer eine Montageanleitung, oder sogar das gleiche Mähwerk und könnte mir Bilder machen ?
Vielen Dank für eure Unterstützung
Philipp
eup-1125497469-ff24ce649f13b5702c3779f03e520823-1453917708_big.webpeup-1125497469-6b13db8ef972de43f236ffdfcf9b6e3a-1453917721_big.webpeup-1125497469-c043c1407e6ef595632eb763c620f70d-1453917738_big.webpeup-1125497469-42e8e29a1e07fde5349a42edf23784d3-1453917748_big.webpeup-1125497469-6253d4d40fbee48564054bd11bd32bbe-1453917758_big.webp
Hallo Phillip,ich hatte an meinem 633er auch ein Mörtlmähwerk.Mit den 2 Hebeln im Bild kann ich nichts anfangen,ist wahrscheinlich ein Umbau.Normalerweise hast Du rechts vom Sitz deine Steuergeräte,eins zum ausheben und eins fürs den Messerantrieb.An den den Steuergeräten sitzt dann noch ein Mengenteiler.Unten am Mähwerk sind zwei Schnellverschlüsse zum Abbau des Mähwerks.Soviel ich noch weiss war da noch ein druckloser Rücklauf angeschlossen,weil der Antrieb ja auch einen Rückfluss haben muss.
Gruss Achim
Hallo! Ich habe einen Mörtl Balken für meinen 633. Die Aushebung sieht etwas anders aus. Bei Deinem scheint es einen separaten Steuerblock mit den zwei Hebeln zu geben zu geben. Wenn das so ist, brauchst du eine Druckleitung ( und eine Druckweiterleitung) zu den Steuergeräten. Von den Steuergeräten zwei Leitungen: 1. Zum Ausheben 2. Zum Antrieb des Motors. Vom Motor brauchst Du noch eine Rücklaufleitung. Bei mir sieht das etwas anders aus. Neben dem Zusatzsteuergerät für den Frontlader ist ein weiteres einfachwirkendes Steuergerät zum Heben und Senken, und dan noch ein Steuergerät mit Druckposition und Neutral. Senken gibt es da nicht, das ist für den Motor. Die Leitungen zum Motor haben Steckkupplungen die aber in verschiedene Richtungen verbaut sind, dadurch kann man da nichts falsch anschliessen. Die Leitung zum Hubzylinder hat auch eine Schnellkupplung, die aber kleiner ist als die in der Lw üblichen.
danke für eure Hilfe, so in etwa hatte ich mir das schon gedacht mit der Weiterführung, habe Leitungen dazu bekommen, scheinen so aber nicht zu passen, wer noch was weiß gerne melden, kennt jemand das Steuergerät ?
Vielen Dank
Philipp
an dem Steuergerät sind die Anschlüsse P-R1-AM-AH, P ist Eingang der Druckquelle klar,
AM ist aufgrund der Baugröße für den Zylinder "heben" (10L)
R1 und AM sind beide größer (15L) ich vermute R1 ist die Druckweiterführung ? und AM für den Antrieb des Messers,
AH ist durch einen Blindstopfen verschlossen. Kann mir meine Vermutung jemand bestätigen ?
Wofür steht das Kürzel AH ? ist mir bis jetzt noch nicht über die Füße gelaufen.
Danke
Philipp
