shadowliner_admin:
Ja schön wärs, wenn die IHC auch nen MWM drin hätten, das sind mit Abstand die besten Motoren.
IHC hat aber alle Motoren selbst gebaut.
Sei froh, dass IHC keine MWM Motoren verbaut hat. Sooo toll sind die nicht und haben ihre Schwachstellen. Bei zu viel Ventilrückstand laufen die schlecht an, der Block in sich selbst ist schwach gebaut, die Büchsen O-Ringe sind auch oft hin, der Büchsenbund sackt ab, die Ferigungstoleranzen sin meiner Meinung nach besser und genauer bei IHC, Kopfdichungen sind viel schneller durch als bei den meisten anderen Herstellern und die Ersatzteile sind übertrieben teuer, Ventilstößel brechen oder fressen im Bock sodass ein anderer Bock verbaut werden muss. Die meisten MWM Motoren gerade in Fendtschleppern haben Probleme, weil Fendt keinen anständigen Rahmen gebaut hat. Dort hängt der Motor zwischen Getriebe und Vorderachse ohne Verstärkung! Ihr könnt euch selbst ein Bild machen wie super das ist, wenn vorne Gewichte hängen, hinten eine schwere Arbeitsmaschine und dazu noch eine einseitig gefederte Vorderachse. Das macht den Motoren ganz schön zu schaffen. Soviel zu den super tollen Traktoren aus Marktoberdorf... Komischerweise haben die CS und Steyr Traktoren viel weniger das Problem mit undichten Büchsen O-Ringen. Die haben nämlich eine Verstärkung/Rahmen zwischen Getriebe und Vorderachse. Gruß Martin
shadowliner_admin:
Das stimmt ja überhaupt nicht. Die MWM-Motoren haben trockene Zylinderbuchsen und deshalb sogar wesentlich weniger Probleme mit O-Ringen als es bei den IHCs der Fall ist. Und dass Fendt schlechtere Rahmen haben ist auch nicht mehr als ein unbestätigtes Gerücht.
Auch haben die MWMs wesentlich weniger Rauchentwicklung als IHCs. Lass mal nen IHC ne Stunde im Standgas laufen (z.B. vorm Holzspalter). Was da an Blaurauch rausgeblasen wird, ist der Wahnsinn. Bei nem MWM merkst davon garnichts.
Und zu den Ersatzteilen: Qualität hat nun mal ihren Preis!
PS: [BAD] MWM-motoren werden auch die KZ-Motoren genannt, weil sie so gasen!
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen
