Motor D 239
the-ihc744
5
Hallo und so!
Wer von euch kennt sich mit dem Motor D 239 aus ?
An meinem Motor hab Ich folgendens Problem. Der Motor (egal ob kalt oder warm) bockelt aus dem Luftfilter manchmal auch aus dem Auspuff. Das geräusch ist nicht immer da nur ab und zu.
Wen jemand weis was das ist wäre ich dankbar!
Gruß basti
Hallo Basti, Deine Beschreibung ist ziemlich spärlich. Was immer Du mit bockeln meinst solltest Du die Düsen mal abdrücken lassen. Eine genaue Diagnose kann man sehr schlecht erstellen.Kannst Du event. mal ein Video einstellen damit man näher an die Sache rankommen kann? Grüße vom Paylodoc.
Hallo Paylodoc
Danke für deine Antwort, ich werd schauen das ich heute mal ein Video mache.
Die Einstellung der Ventile passt die hab ich geprüft.
Ich hab ein Video gemacht, aber ich muss erstmal schauen wie man das hier rein stellt.
So hier ein Video zu meinem Problem. So wie er sich am Auspuff anhört, hört er sich au am Luftfilter an.
Gruß Basti
Hört sich an, als ob ein Ventil nicht mehr richtig schließt. Krümmer mal abbauen und lokalisieren, welcher Zylinder es ist.
und, wie steht die Lage? Halt uns mal auf dem laufenden!!!
