Motor D111 der länger lang, O-Ring unter Zyl.Buchsen tauschen oder nicht
CormickD320
15 Januar 2017
99
MIttelfranken
Hallo zusammen
Vor einiger Zeit habe ich einen D111 aus einem Manitoustabler gekauft,der Motor lag einige Jahre trocken in der Garage.
Block und Kopf sind rissfrei, auch Zyl.buchsen sehen gut aus.
Lager werde ich tauschen, sollten auch Buchsen gezogen und die O-Ringe getauscht werden?
Gruß Andreas
Hallo Andreas, wenn Du die Haupt-und Pleuellager erneuern willst, muss auf jeden Fall die Kurbelwelle vorher geschliffen werden. Man nicht einen Satz neue Lager einbauen und auf den alten Sitzen laufen lassen. Das ist Murks und absoluter Unsinn. Welche Lager willst Du denn nehmen? Originalmaß. erstes Untermaß oder zweites Untermaß? Gruß, Dieter, der "Linksdreher".
Hallo Linksdreher
Was ich nciht dazugeschrieben habe, bei den Pleuellagerschalen und Kurbelwellenlagersch. ist jeweils die belastete Seite leicht abgenutzt, so daß teilw. die Kupferschicht sichtbar ist. Die Kurbelwelle ist riefenfrei und schon aufs erste Untermaß geschliffen. Baue wieder die entspr. neuen Schalen ein.
Sollte man die O-Ringe unter den Buchsen auch tauschen oder es sein lassen, wie sind da die Erfahrungen bei den D-Serie Motoren?
MIr ist klar und habe ich auch im Forum gelesen daß danach Kolbenringe nciht mehr an alten Stellen sitzen und es zu erhöhtem Ölverbrauch kommen kann.
Zum Erneuern schauen die Buchsen noch zu gut aus.
Gruß Andreas
