Motor DD66 nagelt
McComick DLD-2
21 April 2017
2
48703 Stadtlohn
Hallo Zusammen,
Habe bei meinem DLD2 das Problem, dass der Motor nagelt. Habe die Düsen bereits neu eingestellt. Die eine passte, die andere stand zu niedrig. Nachtropfen tun beide nicht. Der Motor springt sehr gut an und läuft in allen Drehzahlen ordentlich. Es hört sich so an, als wenn das Nageln nur von einem Zylinder kommt.
Kann mir jemand einen Tipp geben woran es liegen könnte?
Danke schonmal !
Hallo Henrick, löse bei laufendem Motor die Düsenleitung soweit das der Zyl. nicht mehr arbeitet.Nageln weg Düse nicht i.O. Das nacheinander an allen Zyl durchführen, so kannst Du den Fehler schon mal eingrenzen. Grüße vom Paylodoc.
