Motor + EP
955
9 November 2006
299
27251 Scholen
Hallo ich habe eine Frage zu einem DT 358.
Es ist ja ein Turbomotor, aber hat er eine andere Einspritzpumpe wie ein D 358?
Oder anderes gefragt, kann ich wenn ich den Turbo abbaue den Motor mit einer EP vom D 358 ganz normal betreiben oder läuft er dann nicht richtig?
Was ist mit der EP vom D 310, kann ich die auch an einen DT 358 bauen?
Er soll ja auch nur 100 PS bringen, nicht 125.
Danke für Antworten.
MfG Heinz-Willem
Hallo, ja die Pumpe vom Turbomotor ist anders. Sie verwendet für die Regelung neben Drehzahl und Last auch noch den bei Belastung vorhandenen Ladedruck.Sie sieht auch etwas anders aus. Es ist auf jeden Fall möglich die Pumpe des D-358 zu verwenden wenn nur 100Ps benötigt werden z.B. bei Betrieb mit demontiertem Turbolader.Es kann allerdings sein das dann auch die Einspritzdüsen des Saugmotors verwendet werden müssen.Ob man auch die Pumpe des D-310 nehmen kann weis ich nicht.Ich könnte es mir aber gut vorstellen.Laufen wird er auf jeden Fall auch damit. Mfg. Matthias
