Motor oder Einspritzpumpe
-24ger-
30 September 2018
4
Hallo IHC Schrauber,
mein 523 Bj.1966 hat 8 Monate nur gestanden. Er Sprang immer etwas schlecht an, aber nun braucht er einen Spritzer Startpilot
und ist ohne Mehrmenge sofort da. Frage: Einspritzpumpe oder Motor ???
Mfg Fränky
Hi Fränky,
kann man pauschal nicht sagen. Bei dir wird wohl beides etwas mit rein spielen.
Könntest mal einen Kompressionstest durchführen, wenn die Werte einigermaßen stimmen kann man etwas gezielter in Richtung Pumpe gehen. Ansonsten halt Kolben+Buchsen
Gruß Pascal
Batterie, Massekabel, Anlasser und Dieselleitungen
sowie Filter alles geprüft und top sauber?
Wenn der nur gestanden hat kann es gut sein das gerade in den Leitungen
und Filtern Dreck sitzt.
Wie läuft der Diesel aus den Entlüfterschrauben?
Stark oder gering. Davon kann man schon Rückschlüsse ziehen.
Startpilot würde ich absolut meiden!
Torsten
IHC, alles wird gut!
