Motor Überholen
Mc D326
13 Oktober 2014
28
Leer
Guten Tag
Ich habe jetzt meinen Motor vom D326 auseinander weil ich ja Kühlwasser im Öl hatte, und möchte jetzt komplett neue Laufbuchsen und Kolben,Pleuellager erneuern aber vorher möchte ich gerne noch den Külkanal um den Laufbuchsen erneuern weil da überall Dreck und so drin ist wie kann ich das am besten sauber bekommen???
Vielen dank im voraus
MFG
In der Betriebsanleitung steht, dass das am Besten mit Waschsoda geht. Gibts bei DM. Musst aber in komplettiertem Zustand des Motors machen.
mfg Otze
Ich würde, nachdem Du die Buchsen gezogen hast dieBohrung unten mit Lappen abstopfen und die KW mit Lappen abdecken dann die Wandungen mit einem
Schmirgelflies(kein Schmirgelpapier) reinigen und dabei mit einem Staubsauger den Dreck möglichst gleichzeitig rausholen. Danach ev mit Nitoverdünnung oder
Bremsenreiniger die Bohrung ausreiben.
Einfach darauf achten daß die Kurbelwelle nicht verdreckt wird.Wenn Dreck in die Ölbohrungen reinkommt ist das nicht gut. Mit Wasser würde ich da nicht rangehen.
        Harry
