Motor von 654 in 633
Badner633
29 Oktober 2006
17
77855 Achern
habe eine Frage passt der Motor vom 654 auch in den 633?
habe das Problem, dass mein Motor vom 633 kaputt ist
besten Dank für eure Antworten
frohe Weihnachten
was fehlt denn dem Motor? Eigentlich kann der Motor nicht so kaputt gehn, das man ihn nicht wieder aufbauen kann, ausser er hat einen durchschlagenen Block.
Der Motor vom 654 passt nicht, da er ein 4 Zylinder ist und deshalb länger als der 3 Zylinder vom 633.
hallo
geht habe ich auch gemacht mit meinem 533
motorhaube um 13 cm verlänger
spurstange entweder ver.... oder neue länger um 13cm
anlasser    brauchst du einen für 4 zylinder
schwungscheibe  muß eine vom 733,833oder 933 sein, da die kupplung ansonsten nicht passt
abstellzug neu
hydraulikleitungen verlänger ( 2 stück)
voderachsbock 2 löcher aufbohren
wenn du nochwas wissen willst  melde dich
Wenn man will geht alles da kannst du auch einen Motor vom 6 Zylinder einbauen aber ob das gewoolt ist? Es soll bestimmt ein 3 Zylinder wieder verbaut weden oder?
