Motorenhandbuch D155 IHC353
RomKir
3 März 2025
3
hat jemand vielleicht die Anzugsmomente vom 3 Zylinder D155 Motor, da im Handbuch auf der Webseite nur die Momente vom 4 Zylinder abgebildet sind?
Besten Dank und Grüße aus der Region Trier
Roman
Hallo, das muß man etwas genauer wissen, welche Drehmomente werden gebraucht? Zylinderkopf, Hauptlager, Pleuellager, Schwungrad. Das Datenblatt Drehmomente Motor ist eine ganze Din-A 4 Seite
Schöne Grüße
vorerst benötige ich nur die Anzugsmomente Einspritzdüse an Zylinderkopf (2 Stehbolzen Befestigung) und das Anzugsmoment der oberen Hutmutter an der Düse (um an die Einstellschrauben der Düse zu kommen)
Besten Dank!
Roman
Hallo, die Muttern an den Stehbolzen werden in 2 Stufen angezogen, Stufe 1  5 Nm  Stufe 2  10-12 Nm
Die Überwurfmutter am Düsenhalter wird mit 60-80 Nm angezogen.
Ich hoffe das hilft weiter. Schöne Grüße.
Hallo Matthias, vielen Dank für die Info. Düsentausch hat hervorragend funktioniert. (2 Stehbolzen) Die Messinghülsen haben sich nicht bewegt.
Roman
