Motorinstandsetzung D432
5150matze
11 September 2011
17
Hallo,bin grad dabei den überholten Motor meines D432 nach der Überarbeitung wieder zu montieren.
Hierbei wurde der Block sowie auch der Kopf geschliffen,Ventiele eingeschliffen, neue Buchsen montiert...
Jetzt meine Frage: Wieviel Luft müssen die neuen Kolben zur Oberkante der neuen Buchsen im montierten Zustand haben?
(Die Buchsen stehen 0,18mm aus dem Block heraus)
Muss ich hier die Kolben noch abdrehen? Jetzt sind die Kolben im oberen Totpunkt genau mit der Oberkante der Laufbuchsen bündig.
Ist das in Ordnung oder müssen die Kolben da der Kopf und Block geplant wurde abgedreht werden? Wenn ja welches Maß muss ich da haben.
Matze
