Hallo!
Der Motor in meinem 433 wurde überholt.
Nach dieser Überholung fällt auf, dass der Motor im Bereich von 700 - 800 Umdrehungen unruhig läuft.
Im Standgas tat er das anfangs auch. Die ersten 5 - 10 Sekunden lief er ruhig, dann wurde er unruhig. Das ging jedesmal so, wenn er von höheren Drehzahlen runterkam.
Im Standgas ist das nun weg, nur im Kaltlauf ist er noch unruhig. Wenn er warm ist läuft er ruhig,
Aber im Bereich von 700 - 800 Umdrehungen ist er nach wie vor unruhig.
Woran kann das liegen?
Er erreicht auch nicht mehr die frühere Höchstdrehzahl von ca. 2400 Umdrehungen. Da gehe ich aber davon aus, dass die Pumpe leicht zurückgedreht wurde. Derzeit geht er bis 2000 U/min, anfangs waren das nur ca. 1900.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Viele Grüße
wotan
Viele Grüße
wotan
