@ihkraft&togil
ihr braucht lediglich den flansch und ne neue dichtung und natürlich den filter,als empfehlung von fronterafreak ist für den 4 zylinder ein filter vom 844 besser,für den 3 zylinder tuts der normale.ich hab mir hier teilenummer im original und welche von mahle rausgesucht,weil die mit sicherheit billiger sind als die von case,weiter unten stehen die maßangaben im vergleich.zu dem flansch muß ich sagen das es ihn original nicht mehr gibt,es sei denn das ein händler ihn noch auf lager liegen hat(meiner hat noch ein einzigen da!Fa Metrich aus Saarburg),ihr müßt wirklich nachfragen bei jedem case partner,vielleicht habt ihr beim ersten mal schon glück so wie ich,ansonsten braucht ihr nur noch die gewindestangen vom original rauszudrehen und durch schrauben mit etwa 25 mm länge zu ersetzen(die aktion dauert ca ne 1/2 std)
Austauschölfilter für DD132 Motor
Original CASE Nummern: passend für 323
3136458R91
3132022R92
3056768R91
3055228R91
MAHLE Bezeichnung: OC31
Original CASE Nummern: passend für 844 entspricht demselben Baumuster wie 323 nur die Filtermaße sind größer
3132023R92
3136459R91
3136459R92
MAHLE Bezeichnung: OC 80
Filtermaße: OC 31
D 93,2mm dA 72,0mm Gewinde ¾“-16 UNF-2
H 94,5mm dI 62,0mm
Filtermaße: OC 80
D 93,2mm dA 72,0mm Gewinde ¾”-16 UNF-2
H 110,5mm dI 62,0mm
hoffe ich konnte damit weiterhelfen
http://www.feuerwehr-weiten.de
