Motorproblem 744A
IHCmaeaeda
28 Februar 2010
230
79400 Kandern-Sitzenkirch
hallo
habe an meinem 744 den Motor überholt. In diesem Zuge die 100er Kolben des 246 Motor eingebaut.
habe neue Einspritzdüsen eingebaut und den einspritzueitpunkt auf den 246 angepasst.
der Motor Läuft jetzt etwaa unrund was er vorher nicht gemacht hat . muss ich nochwas anpasse???
mfg Tobias
Neue Düsen müssen immer eingeläppt werden, geht am besten mit WD 40 und in der Regel müssen diese auch neu eingestellt werden. Dieses geht natürlich nur mit einem Düsenprüfgerät und sauberen Kraftstoff und sowieso peinlichste Sauberkeit, dunkelgefärbter Diesel durch feinste Schmutzpatikel können die Düse schon beeinflussen.
Mfg
habe die Einspritzdüsen überprüft.
die Düsen sind in Ordnung bis auf das 2 Düsen 230 und die anderen 240 bar haben.
der Schlepper springt auch schlecht an.
Habe nun die Vermutung das die esp einen Schuss hat und nun den Druck der neuen Düse nich richtig aufbauen kann.
Wollte jetzt mal die Düsen vom 833 und 744 zu tauschen.
mfg
Hast du die Einspritzdüsen auch richtig rum drin, also mit der Rücklaufleitung zum Ventildeckel? Wenn nicht, stimmt das Einspritzbild im Brennraum nicht, dann kann das die beschriebenen Symptome zeigen, wenn ja, dann lies weiter!
Der 239er und der 246er Motor haben verschiedene Einspritzpumpen. Der 744, je nach Baujahr die EP VA 4 100H 1150 CR 69-3, mit 67 PS, oder die EP VA 4 100H 1150 CR 69-4 mit 70 PS.
Mit dem Umbau auf die grossen Kolben und Büchsen hast du praktisch einen 246er Motor gebaut, also einen 844 geschaffen (nicht zu verwechseln mit 844-S, EP VA 4 110H 1150 CR 92).
Der hat die EP VA 4 100H 1150 CR 85 drin, du hast die ESP aber nicht angepasst. Zudem haben beide Motortypen, verschiesene Förderbeginneinstellungen, die haben zwar nur 2 Grad Unterschied, (744, 16 Grad v. OT, 844, 18 Grad v. OT), die Einspritzpumpen haben aber jeweils verschiedene Hubscheibengeometrien. Das heißt, es ergeben sich daraus verschiedene Einspritzzeiten.
Bei nur 2 Grad kannst du dies aber vernachlässigen, die Pumpe sollte auf einen Prüfstand von einem Fachmann einfach auf die Daten von der CR 85 Pumpe angepasst werden, dann dürfte sich das Problem erledigt haben.
Die Einspritzdüsen musst du nicht ändern, die sind bei beiden Motoren die gleichen, der Abspritzdruck muss stimmen.
744: Bosch DLLA 15 S 417 und ab Motorserien Nr.: 549490, DLLA 150 S 690,
844: Bosch DLLA 15 S 417 und ab Motorserien Nr.: 016265, DLLA 159 S 690,
Das ist ja schon eindeutig das der Motor unrund läuft. Wieso kommst du da drauf das die Düsen ok sind wobei du sagst das zwei Düsen 230 bar haben und die anderen 240 bar.
Wenn die Düsen ok wären hätten alle ganz genau den gleichen Druck. Ist die alte Version,Düsenhalter mit 2 Stehbolzen befestigt, vebaut den Druck auf max. 215 bar einstellen.                                          Ist die neue Version, Düsenhalter mit Pratzenbefestigung also eine Schraube befestigt, den Druck auf max. 230 bar einstellen, unzwar alle gleich.
Bei den Düsen mit der Pratzenbefestigung muß die Rücklaufleitung zum Ventildeckel zeigen, dies wird oft falsch gemacht dann springt der Schlepper auch schlecht an und hat keine Leistung.
Ist am Zylinderkopf etwas gemacht worden?
...bedenke auch, dass der Einspritzdruck beim D239 ca. 240-250 Bar beträgt, der D-246 arbeitet aber nur mit 225-235 Bar! Und was schafft deine Pumpe noch?
gruß
__________________________
Gaggenau / Neuss / Freising
Hallo.
Anscheinend wissen hier einige nicht das der Abspritzdruck der Düsen entscheidend auf die Steuerzeiten des Motors einwirken. Eine Düse die weniger Öffnungsdruck hat als eine andere öffnet früher als eine die einen höheren Öffnungsdruck hat, logisch. Die Pumpe macht immer den gleichen Druck und eigentlich ist die Flammfront im Zylinder immer gleich schnell. Das bedeutet das 2 Zylinder bei dir früher zünden als die anderen 2. Das er dann unrund läuft ist die logische Folge.
Hallo es sind die Düsen mit der Pratzenbefestigung und einstellen geht nicht weil keine einstallscheiben verbaut sind.
der Schlepper ist Baujahr 80
der Zylinderkopf wurde geschliffen und die Ventile eingeschliffen.
Jürgen: du hast es genau erkannt.
Lanz 4016: das kann man nicht so pauschal sagen das der Motor D 239 240-250 bat beträgt, das hängt vom Einbaufall ab und welche Düsen verbaut sind. Richtung  250 bar ist eher bei den Turbomotoren
IHC maeada: keine Einstellscheiben???, zerlege nochmal den Düsenhalter, die Feder heraus nehmen und den Oberteil kräftig auf eine Holzplatte klopfen. Die Plättchen können sich wohl mal klemmen.
0,1 mm Veränderung sind ca. 10 bar
Falls keine Plättchen vorhanden sind bringe die Düsen zu einem Boschdienst zum einstellen.
