bei uns war mal ein Kolbenring gebrochen der sich dann in den Brennraum vorgearbeitet hat, und dort den Zylinderkopf mitbeschädigt hat. Das hatte zur Folge, dass die Kompression in diesem Zylinder fast ungehemmt in die Ölwanne entweichen konnte. In diesem Fall traten durch Schaden auch "ratternde" Geräusche auf die man am Motor nicht direkt lokalisieren konnte. Evtl. ist bei dir ein ähnlicher Defekt vorhanden wenn du schon alles andere geprüft hast?
Mit einem Kompressionstester konnten wir den Defekt rel. leicht lokalisieren. Man muss dazu sagen, dass der Schleppper mit diesem Schaden schon etwas stärker aus der Kurbelgehäuseentlüftung "gequalmt" hat. Zur Folge hatte dieser Schaden, dass wir die Zylinderlaufbuchsen sowie neue Kolben samt Ringen montiert haben. Der Zylinderkopf musste ebenfalls überarbeitet werden!
