Alexander2020
Hallo Leute,
nach reichlich Diskussion in der Facebook-Gruppe wollte ich hier das Thema neu eröffnen, da es auf Facebook schnell zu unübersichtlich wird.
Aktuelle Lage:
Letzten Samstag wollte ich meinen Schlepper mal richtig warm fahren und bin mit ihm richtung Schloss den Berg rauf. Dabei klopfte es auf halber Strecke plötzlich ein paar mal laut, und er ging aus. Starten ließ er sich sofort wieder, aber auf dem Boden waren ein paar Tropfen Kühlwasser, ebenso auf dem Lenkhebel unter dem Motor. Ich habe die Haube abgenommen, aber es war kein Leck zu sehen, es tropfte auch nichts mehr, und im Kühler war noch genug Wasser. Deshab bin ich wieder nach Hause. Zwischendurch bin ich mal kurz umgedreht und den Berg ein Stück wieder hoch, da zog er so wie immer, deshalb dachte ich, da wäre nichts. Hab dann mal den Ölpeilstab raus gezogen, da spuckte der da Öl raus.
In der Facebook-Gruppe wurde vermutet, es hätte sich eine Vorkammer gedreht, oder es wären die Kolbenringe gebrochen.
Ich habe dann die Kompression mal kalt gemessen:
Zylinder 1 (von vorne): 17 Bar
Zylinder 2: 18 Bar
Zylinder 3: 21 Bar
Heute habe ich ihn nochmal gestartet, dabei sprang er nach 50 Sekunden glühen erst auf dem einen Zylinder an, dann auf den anderen. Zumindest hatte ich so das Gefühl. Anschließend habe ich ihn warm laufen lassen, und die Kompression erneut gemessen:
Zylinder 1: 19 Bar
Zylinder 2: 19 Bar
Zylinder 3: 24 Bar
Beim Laufen war eine kleine Rauchfahne aus der Entlüftung zu sehen, wenn ich mit der Taschenlampe drauf geleuchtet habe.
Was würdet ihr an meiner Stelle tun? Soll ich den Kopf runter machen und gucken was zu sehen ist? Mich verunsichert der große Unterschied zwischen den Zylindern. Ich würde den ja trotzdem noch weiter benutzen, hab aber Angst, da geht noch mehr kaputt.
Vielen Dank schonmal und viele Grüße,
Alexander
Edit: 21 statt 31 Bar
Aktuelle Lage:
Zylinder 2: 18 Bar
Zylinder 3: 21 Bar
Zylinder 1: 19 Bar
Zylinder 2: 19 Bar
Zylinder 3: 24 Bar
Alexander
