Schnix629
Hallo Case-IH-Freunde,
leider gibt es bei meinem CASE-IH 1056XL, Bj.: 91, seit kurzer Zeit Probleme mit dem Motor. Da sich den Traktor schon mehrere Fachkundige angeschaut haben und keinen genauen Rat geben können, will ich mich gerne mal ans Forum wenden. Ich habe mir mehrere Beiträge durchgelesen, aber keinen zu dem speziellen Verhalten meines Traktors gefunden, daher der neue Beitrag.
Das Problem ist vor kurzer Zeit unter höherer Belastung plötzlich aufgetreten, der Motor verliert im oberen Drehzahlbereich massiv an Leistung und nimmt kein Gas mehr an bzw. stottert und qualmt. Ich habe Videos gemacht, auf denen man es hoffentlich gut erkennen kann.
Videos über Dropbox: www.dropbox.com/sh/rduh0rmrknru1...sNRPMlEj8a?dl=0
(Ich hoffe, das funktioniert. Ansonsten gebt mir gerne Bescheid und ich lasse euch die Videos anderweitig zukommen)
Am Traktor wurde erst in diesem März die Einspritzpumpe überholt. Danach ist er wieder längere Zeit einwandfrei gelaufen (ca 50h).
Das beschriebene Problem ist dann erst im Oktober aufgetreten. Als erstes habe ich danach an die Einspritzdüsen gedacht und neue verbaut. Aber auch mit den neuen Düsen besteht das Problem weiter. Sogar schlimmer als vorher, weil er mittlerweile auch ohne höhere Belastung Probleme hat. In einem Video geht er übrigens am Ende sogar von alleine aus. Mit Sicherheit war heute auch nicht die Lieblingstemperatur des Traktors (-8°), aber das sollte trotzdem nicht passieren.
Also ich bin momentan einigermaßen Ratlos, was man als nächstes versuchen könnte. Der Bereich Einspritzpumpe sollte mE alles in Ordnung sein, auch weil er schon längere Zeit damit gut gefahren ist. Die Kraftstoffförderpumpe habe ich auch zwischendurch noch getauscht sowie alle Kraftstofffilter erneuert.
Die Vermutung Zylinderkopfdichtung kam zeitweise auf, allerdings würde laut fachkundigen Kollegen das Problembild nicht dazu passen.
Vielleicht fällt jemandem hier in der Runde noch etwas dazu ein.
Vorab vielen Dank für Eure Hilfe!
Schöne Grüße aus der Wetterau
Hagen Schneider
Hagen Schneider
