Waldfamilie
Hallo Schrauber,
ich habe mich als Neumitglied vorgestellt und traue mich mal, obwohl ich keine Antwort erhalten habe, jetzt eine Frage zu stellen.
An meinem neu angeschaften IHC 323 haben sich zwei Vorkammern gedreht und die Kolben beschädigt. Nach dem Ausbau der Kolben
habe ich auch gesehen, dass die Lagerschalen - Pleul eingelaufen sind, also auch neu. Der Schlepper wird jetzt getrennt weil Öl auf dem grossen Zahnkranz
zu sehen ist, wahrscheinlich Kurbelwellendichtung defekt.
Nun zu meiner Frage, ist der Simmerring zum Getriebe (Kupplungsglocke) auch öfters undicht, soll ich den tauschen auch wenn er Augenscheinlich noch gut ist?
und
kann ich den Original Ring zwischen Motor ( Kurbelwelle) und Kupplung gegen einen Simmerring austauschen.
Weiss jemand welche Bezeichnung der Dichtring dann hätte, Innen und Aussendurchmesser, Dicke?
Grüße
Stephan
und
Grüße
Stephan
