Mutter SW 41 - Achsschenkel
Mac353
30 September 2012
498
85072 Oberbayern
bei demontieren des Kotflügels ist mir aufgefallen, das die untere der beiden Muttern ziemlich locker war!
Wie verhält sich das eigentlich? Mutter sehr fest anziehen, oder soll die tatsächlich locker sein und nur mit der oberen Mutter gekontert werden?
Gruß und Danke, Jochen
mit der unteren Mutter stellst du das spiel ein und mit der oberen sicherst du das ganze.
aber so wie dein Gewinde aus sieht, klaube ich nicht das dass funktioniert.
Mfg thomas
Hallo Thoams,
das Bild täuscht. auf dem Gewinde ist alte "Schmierpampe"!
Hier ein neues Bild dazu!
Welches Spiel und wenn, wieviel davon, soll wie eingestellt werden? Gibt es da Werte oder ähnliches? Oder einfach "handlich" anziehen?
Gruß, Jochen
Hallo Jochen,
das habe ich bei meinem 353 auch so gemacht, mit der unteren Mutter das Spiel so eingestellt das man es so gerade noch da war, dann den Kotflügelhalter montiert und mit der oberen Mutter gekonntert. Die Achsschenkel hatten neue Buchsen bekommen.
Reinhard
