MX 100
swissfarmer
24 Dezember 2005
19
ich habe an meinem MX100 manchmal das problem das sich der Rückwärtsgang Gruppe 1+2 nicht aktivieren lässt, das heiss er geht in N, bei 3. Gruppe geht immer, wenn er also in der 2. Gruppe  nich annimmt schalte ich ins 3 und dan gehts.
hab mal rechts die abdeckung weggenommen ob evtl. ein Sensor liegt, dort ist aber nur der damit die 4. Gruppe sperrt wenn man zurückfahren will.
Hat der evtl ein zusammenhang ?
Gruss Christian
Mit dem Sensor gab es manchmal Probleme, du musst den Sensor etwas weiter wegstellen.
gruss aus dem Norden
Du meinst den Sensor der den 4. Rückwärtsgang sperrt ?
Danke für den Tip, werds versuchen und dan Meldung machen..........
gruss christian
danke für den Tip, der magnum
hab ihn zuerst abgesteckt um zu probieren, und da funzte es problemlos,
nun hab ich ihn ca. 5mm zurückgesetzt und es funktioniert...
Vielen Dank nochmals in den Norden
Gruss aus dem Norden der Schweiz
Christian
hab unterdessen ein weiteres problem...
wenn ich die lastschaltstufen durchschalte nimmt er mir manchmal die 3. stufe nicht an und springt dan ins 1-wird auch im Display so angezeitg, schalte ich in 4 an geht er auf 2, nach einigen malen durchschalten geht er plötzlich wider, das trift meist in warmen zustand ein.
kann es am schalter liegen oder an den ventilen neben dem Bateriekasten ?
Danke für eure hinweise.....
Gruss Christian
