Neue Doppelhydraulikpumpe zieht kein Öl / IHC 453
ANEC_88
1 Februar 2018
4
92224 Amberg
habe nun endlich 11+8 Pumpe verbauen können, aber die zieht leider kein Öl aus der Saugleitung.
Ich habe leider beim Einbau vergessen etwas Öl in die Pumpe zu füllen.
Macht es nun Sinn den Saugflansch der Pumpe nochmal zu öffnen bis das Öl kommt (da wahrscheinlich Luft in Saugleitung) und dann diesen wieder fest zu verschrauben.
Danach würde ich eine Verschraubung am nachgeschalteten Hydraulikölfilter der Pumpe öffnen und mit Druckluft auf die Ausgleichsöffnung im Ausgleichstank gehen, dass das Öl durch die Pumpe gedrückt wird?
hast Du auch die Verschlußstopfen aus der Pumpe genommen?
Wenn anschlußmäßig alles o.K. ist, dann öffne mal druckseitig eine Verschraubung, aber nur ein paar Umdrehungen, und lass den Schlepper dann mal laufen, bis Öl kommt.
Gruß Friedhelm Löwenstein
Ich würde die Pumpe keinesfalls mehr trocken laufen lassen, dann sind die Zahnräder schnell hinüber. Mach mal die Druckleitung ab und von oben richtig öl rein und immer wieder warten bis es versickert ist, dann saugt sie auch an.
Gruß Michael
ja ich glaube fast auch, dass das der sicherse Wege ist,  dann weiß ich ja was ich heute Nachmittag so vor habe ! ;-)
Danke nochmal!
Gruß Andi
