ANEC_88
habe nun endlich 11+8 Pumpe verbauen können, aber die zieht leider kein Öl aus der Saugleitung.
Ich habe leider beim Einbau vergessen etwas Öl in die Pumpe zu füllen.
Macht es nun Sinn den Saugflansch der Pumpe nochmal zu öffnen bis das Öl kommt (da wahrscheinlich Luft in Saugleitung) und dann diesen wieder fest zu verschrauben.
Danach würde ich eine Verschraubung am nachgeschalteten Hydraulikölfilter der Pumpe öffnen und mit Druckluft auf die Ausgleichsöffnung im Ausgleichstank gehen, dass das Öl durch die Pumpe gedrückt wird?
