neue Hydraulikpumpe - Stehbolzen zu kurz
JR_on
21 November 2024
22
31608 Marklohe
Hallo Zusammen
ich beabsichtige bei meinem 624 eine neue Hydraulikpumpe einzubauen. Diese ist etwas länger als die alte und deshalb ist der Stehbolzen zu kurz.
Kann man die Stehbolzen von außen mit einer Zange herausschrauben und durch einen längeren ersetzen?
Was ist die Lösung?
Viele Grüße
JR
Theoretisch sollte das so gehen wie du es vor hast. Ich habe das allerdings gerade nicht vor Augen. Die sitzt doch nur mit 2 Schrauben und das eine geht sowieso durch das Steuergeräte, ist also lose. Das andere ist ein Stehbolzen wenn ich nicht irre den kannst du tauschen. Dabei auf das Gewinde achten, das wird Zoll sein.
Du meinst also, ich kann mit einer Zange den Stehbolzen von der Seite der Hydraulikpumpe herausdrehen? Oder muss ich den Bereich dahinter auseinanderbauen?
VG
JR
Moin zusammen
hier mal zwei Bilder meiner alten Hydr.-Pumpe
eup-1137741631-eae387d2e507bfefcc282653897260e3-1741507910_big.webpeup-1137741631-57468e7dbd379c1d498d178718a18687-1741507910_big.webp
eine Schraube geht komplett durch den Wasserkasten und ist mit einer Mutter gesichert, die zweite schraubt sich nur stirnseitig in den Kasten
ich hoffe das hilft weiter...
Reinhold..
Moin ZUsammen,
wir haben die Pumpe gewechselt.
Der Stehbolzen kann rausgeschraubt werden. Danach mit einer  um 20 mm längeren Schraube wieder befestigen.
Schönes WE!!!
JR
