Neues Großprojekt MAN Teil2
jetzt ist das Ventilspiel justiert. Der Motor läuft deutlich besser.
Er räuchert aber immer noch. Allerdings bei Weitem nicht so sehr wie zuvor.
Die M-Motoren sind dafür bekannt, daß sie im kalten Zustand mehr räuchern als
Motoren mit anderem Verbrennungsverfahren.
Einerseits habe ich den Motor nicht lange warm laufen lassen und andererseits habe ich die
Buchsenwandung vor dem Aufsetzen des Kopfes gut mit Öl eingestrichen.
Das kann möglicherweise die Ursache für das Räuchern sein.
Abschließend kann ich das sicher erst beurteilen, wenn ich den Motor einmal
richtig warm gefahren habe.
Vielleicht komme ich morgen dazu.
Jörg
Hallo Jörg,
sind doch gute Nachrichten!
Ich schätze mal dass das Problem  alle Schlepper haben mit dem Räuchern (der eine mehr, der andere weniger) ,  die wenig - garnichts arbeiten müssen...
Hast du für die Probefahrt auch irgendeine belastende Arbeit ? Ich persönlich habe für meine Schlepper leider auch nichts zu tun, finde ich manchmal sehr schade ...
Und was meinst du damit dass die MAN Motoren ein anderes Verbrennungsverfahren haben, sind die irgendwie speziell aufgebaut abweichend von Vorkammer-Diesel oder Direkteinspritzer ?
Gruß Pascal
Hallo Pascal,
das M-Verfahren bsiert auf Direkteinspritzung.
Durch die spezielle Luftverwirbelung erfolgt der Verbrennungsprozess kontinuierlich.
Hier ist das Prinzip erklärt:
Jörg
Hallo Jörg,
Ist ja interessant. Also haben die MAN M-Motoren  eine noch tiefer ausgeprägte Kolbenmulde um das Luft-Kraftstoff Gemisch zu verwirbeln.
Mittlerweile schonmal vernünftig Test gefahren ? Und stampft der Ritscher auch noch fröhlich weiter ?
Gruß Pascal
Hallo Pascal,
heute bin ich nicht dazu gekommen.
Morgen wird es so weit sein. Der Ritscher wird den MAN begleiten.
Vorher muß ich den MAN aber noch duschen. der ist total verdreckt und die Scheiben sind fast blind.
Jörg
Moin, heute habe ich eine Runde (alledings ohne Ritscher) gedreht.
Nach ca. 5 min gemäßigter Fahrt war das Räuchern weg.
Somit kann man die OP als gelungen einstufen.
Jörg
