Neues Zündschloss eingebaut nun blinkt der linke Blinker abwechselnd mit dem Rücklicht
Ralf212
28 Mai 2007
33
habe meinen D212 ein neues Zündschloss gegönnt nun blinkt der linke Blinker hinten abwechselnd mit dem Rücklicht.
Da ich elektrisch nicht so fit bin habe ich das neue Schloss genauso belegt wie das alte. Im Prinzip funktioniert auch alles, nur der linke Blinker hinten am kotflügel spinnt. Links vorne blinkt alles gut.
Was könnte ich falsch gemacht haben?
Beste Grüße
Ralf
Hallo Ralf,
" nun blinkt der linke Blinker hinten abwechselnd mit dem Rücklicht. "
Blinkt das Blinklicht links, oder erlöscht nur das Rücklicht, wenn die Blinklampe leuchten sollte?
Dann hätte das linke Rücklicht keine Masse.
Gruß Demian
Das hört sich sehr nach ein Masseproblem an der hinteren Rückleuchte an. Normalerweise holt sie sich noch (zusätzlich) Masse über das Blinklicht, geht aber nicht mehr wenn das Blinklicht angeht...
Mal alle Kontakte kontrollieren und säubern, auch zum Koflügel (Masse), bisschen Kupferfett gegen korrosion drauf und erneuter Versuch machen, gucken ob es klappt...
Grüße,
IHC 44er
Problem gelöst, vielen Dank für eure Hilfe.
Tatsächlich eine Problem mit der Masse. Im Schalter gab es Korrosionen, beseitigt und alles ist wieder gut
Nochmal Danke.
