westwaerts2
Zunächst möchte ich mich und unseren IHC kurz vorstellen:
Eigentlich komme ich ja aus der blassgelb/blassgrünen Fraktion (M.A.N), bin aber seit einigen Jahren im Namen unserer Erbengemeinschaft für den 353 unseres verstorbenen Onkels zuständig.
Der Traktor wurde 1967 für die damalige Vollerwerbslandwirtschaft in der Nähe des Bodensees (bei Radolfzell) gekauft, in den frühen 70ern gab der Onkel diese aber auf und betrieb dann nur noch ein bisschen Obstbau im Nebenerwerb.
Daher kommts, dass der 353 mit nur 3500 Stunden auf dem Buckel in noch gutem Originalzustand ist.
Ich nutze ihn, um unsere letzten beiden Obstwiesen zu mulchen, zum Obstauflesen mit dem Hänger und zur Fahrt zur Mosterei. Gelegentlich darf er auch mit den anderen Dorftraktoren eine Oldtimer-Ausfahrt machen.
Zum aktuellen Problem:
Ich habe natürlich eifrig gesucht und gegoogelt, aber das Problem in dieser Form (noch) nirgends entdeckt:
Kürzlich habe ich festgestellt, dass der Blinker hinten links nicht tut. Na ja, dachte ich, kein Problem, Birnchen defekt oder vielleicht Masseproblem. Gleich erledigt.
Aber dem war dann nicht so...
So stellt sich die Sachlage dar:
Blinker rechts: Funktioniert einwandfrei. Kontrollleuchten: Die linke leuchtet einmal, die zweite blinkt dann weiter. Ich denke, das gehört so.
Warnblinkanlage: Funktioniert einwandfrei an allen vier Ecken.
Bremslichter: Funktionieren einwandfrei. (Also entfallen insgesamt Birnchen, Zuleitungen und Masseproblem an der Lampe.)
Blinker links: Vorne blinkt es zwar, auch im richtigen Rhythmus, tickt aber nur ganz leise. Der Blinker links hinten ist aus.Die Kontrollleuchten blinken NICHT.
Wenn ich bei eingeschaltetem linken Blinkern die Warnblinkanlage betätige, geht der Blinker hinten links auch aus und es blinken nur noch drei Lampen.
Ich vermutete als Wurzel des Übels den Kombischalter, der schon länger zickt, zum Beispiel wegen der Hupe, und bestellte kurzerhand einen neuen.
Den habe ich gestern eingebaut, das Blinker-Problem blieb aber das alte. (Die Hupe hupt aber wieder einfandfrei.)
Ich hab einen Schaltplan, werde aber als Nicht-Elektriker nicht ganz schlau draus. Der Traktor scheint einen Blinkgeber UND noch ein zusätzliches Relais zu haben.
Und irgenwie kommen hier die Kontrollleuchten noch mit ins Spiel...
Die Sicherungen habe ich kontrolliert, in den Fassungen herumgedreht und mit ein bisschen Kontaktspray versehen. Messgerät hatte ich leider keins dabei.
Hat mir jemand von euch Experten einen Tipp?
Gruß aus dem Wilden Süden
Rainer
Rainer
