Neuzugang seit heute.
Juergen D439
20 Juli 2009
1.745
Nähe Gifhorn
eup-1137574752-5ee909639e047ac1513318cbadaccf9e-1696967242_big.webpeup-1137574752-bf3a06ba03ca2c89fe23a37d305db44b-1696966889_big.webp
Heute Gekauft.
Bekommt noch Fronthydraulik und Stoll Frontlader
Wenig Stunden und besser geeignet für Presse und 1,5t Packer im Fronteinsatz
So jetzt ausgestattet und zum Arbeiten bereit.
eup-1137604501-1059faff90317cbdf9ad7d74780b3b51-1705149736_big.webpeup-1137604501-468617e5f9c4b2ae9a41c9c67a9a7de8-1705149765_big.webp
Mc Cormick D439 Bj 64 Erstbesitzer
Case 1056 XL
Case CS150 mit Stoll FZ41 mit Vollausstattung
Hallo Jürgen,
Glückwunsch zu diesem Schlepper! Da kann man ganz toll mit arbeiten und
sind dankbar für ihre Anschaffung. Habe selber den CS 130, der auf 150 PS eingestellt
eingestellt worden ist.
Casi
Hallo Carsten,
dieser hat neuen Motor und Lastschaltgetriebe bekommen also 0 Stunden ab Oktober. Rest des Fahrzeuges hat 6000 Stunden drauf.
Das Lastschaltgetriebe im 130 und 150 unterscheidet sich ja etwas in der Anzahl der Lamellen 9 beim 150 und 8 beim 130 pro Stufe. Habt ihr da auch etwas gemacht?
Ich habe noch ausreichend Lamellen für die Lastschaltung falls du mal davon etwas brauchst .
Case 1056 XL mit Fornthydraulik
Case CS150 mit Fronthydraulik und Stoll FZ41 mit Vollausstattung
Hallo Jürgen,
am Getriebe ist nichts gemacht worden. Es wurde die Einspritzpumpe
ausgebaut und auf dem Prüfstand geschickt und wieder von der CASE
Fachwerkstatt eingebaut. Meine Maschinen sind deswegen nicht größer
geworden. Es ging mir hauptsächlich um das Gülle fahren. In brenzlichen
Situationen waren 130 PS für das 14 m³ Fass zu wenig.....
Nach 6000 Std. neuen Motor? Es heißt doch, wenn man sie gut pflegt
(Ventile regelmäßig prüfen usw.), seien die SISU Motoren langlebig?
Na ja, besser ein CS 150 als ein 1455XL. Mit dem 1455 kann man bestimmt ganz
Stolz spazieren fahren, aber damit Arbeiten wollte ich da nicht mehr den
ganzen Tag. Da sind die Neueren ( zB. CS Serie) doch etwas komfortabler geworden.
Gruß Casi
Naja
Motor war nicht hin nur Zylinderkopfdichtung waren undicht und hat Öl nach draussen gedrückt.
Da der Motor sowieso auf war haben wir dann Kolben und Buchsten und Kurbelwellenlager gleich mitgemacht.
Lastschaltgetriebe war die Hauptkupplung hin weil die Allradkupplung defekt war und da GetriebeÖl unkontrolliert abgeflossen ist. Dadurch hat die Hauptkupplungslamelle Schaden genommen und ich habe das ganze Paket gemacht weil das Lastschalttriebe eben auch komplett raus musste.
Die Lamellen hatten ca. 2/100 Verschleiß aber da die Arbeit die Gleiche war haben wir die auch erneuert.
1455 hatte ich lange gesucht. Leider völlig überteuert.
Unser 1056 war für die Presse zu schwach und der 844 hat gleich aufgegeben und Motor ging sofort aus wenn genug Material ankam. Da wollten wir den 1056 nicht immer an der Leistungsgrenze betreiben, weil er noch länger halten soll. Der hat jetzt gut 8000 Stunden und an dem wurde noch nichts gemacht.
