Nimco Steuergerät an 453 ?
torsch2
11 Dezember 2006
15
Moin!
habe folgendes Steuergerät von einem Arbeitskollegen angeboten bekommen und möchte gerne wissen ob ich es an meinen IHC 453 anbauen kann um damit meinen Frontlader mit geplanten Gerätebetätigungs-Zylinder ansteuern kann! Habe ehrlich gesagt von Hydraulik nicht die meiste Ahnung und hoffe das mit jemand weiterhelfen kann.Geplant ist ausserdem eine hydraulische Hilfslenkung...
Bezeichnung: Nimco Type 2S-4570-2S
s14.directupload.net/file/d/3136/jzvkhg6b_jpg.htm
s7.directupload.net/file/d/3136/f9a73okd_jpg.htm
s7.directupload.net/file/d/3136/lxxkqix9_jpg.htm
s7.directupload.net/file/d/3136/jh43q9xv_jpg.htm
eigentlich ist der Herrsteller und Type egal.
Was du brauchst ist ein Steuergerät mit Druckweiterleitung / mit 1X einfachwirkendem Steuerkreis Hubzylinder und 1X doppeltwirkendem für die Gerätebet.
Leitung von der Hydr. Pumpe an P des Steuergeräts
Ausgang T vom Steuergerät zum Tank evtl mit nem T-Stück in die Tankleitung oder Schlauch mit Auge und langer Holschraube Seitlich an dein Vorschaltblock an die Tankleitung
Ausgang Druckweiterleitung vom Steuergerät in dein Vorschaltblock wo jetzt die Druckleitung von der Pumpe rein geht.
Es sieht so aus als ob dein Steuergerät 2X DW ist - es kann beim Anschluß eines eifach wirkenden Zylinders (Frondlader) der übrig gebliebene Anschluß B mit in die drucklose Tankleitung gelegt werden
Für die Nachrüstung einer Lenkhilfe gieb es mehrere Möglichkeiten.
Kann durch eine größere Pumpe und Mengenteiler, Doppelpumpe oder separate Pumpe durch Riementrieb realisiert werden.
Viele Grüße Henry
