O-Ring Handbremswelle 433
wotan3014
17 Dezember 2007
33
Hallo!
Bei meinem 433 ist auf der rechten Seite der Handbremswelle der O-Ring nicht mehr dicht.
Im Werkstatthandbuch findet man nur die komplette Reparatur der Bremse.
Daher möchte ich fragen, ob es möglich ist, diese Welle so weit raustzuschieben, dass man einen neuen O-Ring drauf bekommt. Oder muss wie bei der Bremsenreparatur der komplette Kraftheber runter, damit die Welle entsprechend weit geschoben werden kann?
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Viele Grüße
Thomas
Such mal hier im Forum mit Hilfe  der "Suche-Funktion" nach Handbremswelle o.ä..
Es gibt einen "Trick" bei dem lediglich die Zapfwelle demontiert werden muss, und die Handbremse auf der Welle gelöst wird. -Alles sehr gut machbar ohne den Kraftheber zu demontieren, hab‘s selbts schon nach der Anleitung gemacht.
Bloss nicht versuchen die Welle im montierten Zustand mit Gewlat zu verschieben !
Carsten
Hallo!
Vielen Dank für die Antwort! Ich habe es gefunden!
Wenn ich Glück habe, bekomme ich den ja gewechselt, ohne ans Getriebe zu müssen.
Viele Grüße
Thomas
