O-Ringe Hubwelle 433
IHC_4ever
23 September 2012
224
Nördlingen 86720
Hallo Zusammen,
habe die beiden O-Ringe und Stützringe hinten an der Hubwelle/Hubarmen gewechselt. Die Ringe sind Originalteile, die Buchse im Block ist auf beiden Seiten sauber.
Beim Aufsetzen der Hubarme habe ich darauf geachtet, das die Körnermarkierungen fluchten.
Die Welle wie auch die Arme sind nicht ausgeschlagen.
Trotzalledem ist das Ganze NICHT dicht!
Hat jemand eine Idee? Noch einen Ring zusätzlich mit reindrücken?
Gruss Markus
Moin   Ich hatte das gleiche Problem mit dem O-Ring .Hab mehrfach versucht duch reinigung und andere posizionierung des O-Ringes die Welle abzudichten  aber kein erfolg.    Ich hab mir dann einen wenig dickren O-Ring von Landmaschinenhändler besorgt und siehe da --- Dicht  :-)
Hallo!
Hat mir jemand zufällig die originalmaße des Rings und auch die Maße des kräftigeren?
Mein Lama meinte er käme nur an originale ran, hat jemand eine bezugsquelle für den stärkeren?
Grüße
Hallo und Danke schionmal für die Antworten!
Wenn der originale 48x4 mm hat was würdet ihr dann einbauen? 48x4,5 oder gar 48x5?
Grüße
