Öl für Vorderachse
Hallo Max
Ja, dieses Öl kannst Du gut verwenden.
Allerdings halt fast zuviel des Guten, ein 75W90 GL-4 würde es auch tun. Von Belastung kann ja bei 45 PS eigentlich nicht die Rede sein...
Die AP-1252 hat weder ein Hypoidgetriebe noch die Spezifikation GL-5 vorgeschrieben.
Der Schlepper ist ja so schon nicht gerade eine Rakete, da muss man ihn nicht noch mit zu dickem Öl bremsen.
Aber wenn Du das Öl schon hast, ist es sicher nicht falsch.
Gruss, Marcel
Wenn du ein Sperrdifferential in der Achse verbaut hast, brauchst du ein anderes spezielles Öl.
Wenn nicht, kannst du dein Öl für die komplette Achse inkl. Außenplaneten verwenden.
Grüße Alex
Servus,
der Ölwechsel hat gut geklappt. Mir ist aufgefallen, dass das alte Öl etwas im Differential geschäumt hat. Neben normalem Öl ist daher auch etwas Ölschaum herausgelaufen. Ist das ein Problem oder wie kann man dies verhindern?
Freundliche Grüße
Max
