heute morgen habe ich ne kleine runde mitm unserem 433 gedreht, als ich heim kam und 5 min hinter den schlepper lief, sah ich das schon wieder Öl aus der entlüftung lief ( war im Winter -10° schon mal). ich habe die entlüftung abgeschraubt und gesehen dass das Öl geschäumt war ( weis nicht ob das normal ist) und es stand ca. 1 cm unterkante vom Kraftheberblock.
Wir haben auch einen Hydraulischen Oberlenker wenn man den ausfährt bzw einfährt dauert es immer einen kleinen moment bis er reagiert und dann merkt man auch das da im system luft drin ist. Wenn der zb beim mulchen druck bekommtgibt er etwas nach, aber nur wenn er auf druck belastet wird auf zug nicht.
hoffe das uns jmd helfen kann
danke
gruß Michael
danke
gruß Michael
