Öldichtring (Graphitring)
{T.W. 324}
4 September 2009
116
63773 Goldbach
Bin dabei bei meinen D324 den Hinteren Öldichtungshalter vom Motor neu abzudichten und auch diesen Öldichtring hab den auch allles eingebaut aber die Kurbelwelle lässt sich nicht mehr mit der Hand drehen weil der Öldichtring so stramm auf die Kurbelwelle draufdrückt ,das ist doch nicht normal ODER ?
Muß der Öldichtring eingeschmiert werden ?
du soltest den Graphitring erstmal einen Tag in Motoröl einziehen lassen,damit er nicht direkt trockenläuft wenn du den Motor startest!Bei mir lies sich der Motor aber auch nicht wirklich leicht drehen mit dem neuen Graphitring drin.
mfg Felix
wie die Montage des Graphitringes genau aussieht weis ich nicht. Zu empfeheln ist aber der umbau auf Simmering, da es schon mehrere Leute gibt die den Schlepper öfters auseinander hatten. Kannst dir ja mal diesen Beitrag druchlesen Abdichtung Kurbelwelle D-Serie
Er hat seitdem schon einige Stunden gelaufen und es ist alles soweit trocken.
Gruß Markus
wenn der Dichtring verbaut ist, ist es normal, dass sich die Kurbelwelle schwer von Hand drehen lässt. Allerdings sollte man die Packung gut ölen, damit sie nicht beim ersten Motorlauf verbrennt.
Gruß Martin
